21 - 40 of 262 Posts
Discussion starter · #21 ·
Mito: Necesitas una baca para paneles solares.
Los paneles flexibles se pueden fijar sin sujetadores penetrantes (aunque aún necesitas una entrada de cable).
Puedes querer una baca (encontraste una gran oferta en paneles solares, te gusta el aspecto, haces lo que quieres, etc.) pero no necesitas una para energía solar.
¡Bien hecho! Los míos están fijados solo con cinta VHB. AM Solar lo ha estado haciendo de esa manera durante años y tiene buenas instrucciones de bricolaje.
Mitos sobre fontanería:
Necesita instalar un filtro de cartucho de carbono en la entrada de la conexión de su tanque de agua (estilo Camco). Esto es un error: elimina el cloro que es necesario para proteger el agua almacenada en su tanque. En su lugar, instale el filtro en la salida de su tanque para proteger lo que usa.
La fontanería DEBE ser en PEX rojo y azul para mostrar lo genial que eres al ver todos los videos y un contorsionista para meter la herramienta de engarce en todos esos lugares estrechos. En realidad, elija lo que se adapte a sus habilidades y necesidades. Utilizo mangueras trenzadas de acero inoxidable que son súper flexibles y tienen conexiones atornilladas para una instalación sencilla, además de ser fácilmente extraíbles.
Los tanques de aguas grises necesitan un puerto y una manguera grandes y vacíos. Incorrecto: deje el slinky apestoso para aquellos que tienen un tanque de aguas negras. La mayoría de los tanques de aguas grises se pueden vaciar con una conexión de manguera de jardín estándar.
Plumbing Myths:
You need to install a carbon cartridge filter on the inlet to your water tank port (Camco style). This is wrong headed - it removes the chlorine that is necessary to protect the stored water in your tank. Instead install the filter on the outlet from your tank to protect what you use.
Uso el filtro en el exterior todo el tiempo, pero nunca leí que redujera el contenido de cloro hasta que vi esta publicación. Revisé el sitio de Camco y de hecho reduce el cloro :(. Dejando de usarlo inmediatamente ya que quiero cloro en el tanque para evitar el moho. Gracias por publicar esto.
¿Alguna vez te has dado cuenta de cómo algunas ideas equivocadas simplemente no mueren? Adquieren un aire de verdad simplemente al repetirse una y otra vez en Internet (YouTube, etc.). Reconocer y descartar estos mitos le ahorrará tiempo y dinero. Aquí hay algunos para comenzar:
  1. El aislamiento de espuma en láminas (Poly-iso, XPS, etc.) debajo de un piso de madera contrachapada se aplastará. NO, y hay una tonelada de experiencia del mundo real y especificaciones de materiales publicadas que refutan esa noción. Piensa en raquetas de nieve y salpicaduras. Y por la misma razón, los valles del piso NO tienen que ser llenados. El XPS es preferible para los pisos ya que no absorbe agua; poli-iso para paredes y techo porque resiste temperaturas más altas. El relleno hidrofóbico (Thinsulate, lana Havelock, etc.) funciona igual de bien en paredes y techo.
  2. Se necesita una estera de insonorización (Kilmat, Noico, etc.) en las superficies que también se aislarán. NO, no es así. Claro, marca una diferencia notable antes del aislamiento, pero luego se vuelve redundante. La estera de insonorización reduce el ruido al amortiguar la vibración de la chapa metálica. El aislamiento hace lo mismo cuando se adhiere a las superficies de chapa metálica.
  3. Es necesario enmarcar las paredes y el techo con madera. NO, no lo es. Reduce el valioso espacio interior. Abraza las curvas en su lugar. Las paredes y los gabinetes de acabado se pueden unir directamente a las costillas y canales de la furgoneta. Seleccione materiales de pared de acabado lo suficientemente flexibles para adaptarse a las ligeras curvas de la pared y el techo.
  4. Es necesario nivelar toda la furgoneta antes de comenzar la conversión. NO, a diferencia de una casa, la furgoneta no se mantendrá nivelada durante la conversión, ni después. En su lugar, use el piso de la furgoneta como su plano de referencia y cuadre todo con él (gabinetes, etc.). Asimismo, las modificaciones de la suspensión para compensar la inclinación original de la furgoneta, es decir, la parte trasera más alta que la delantera, NO deben realizarse antes de que finalice la conversión, si es que se realizan. El peso adicional de los materiales y equipos de conversión reducirá la inclinación. Además, una furgoneta perfectamente nivelada solo estará nivelada en campamentos perfectamente nivelados, lo cual es raro.
  5. Un Promaster se puede transformar en una bestia todoterreno con toda la agilidad de un 4x4. NO, pero con expectativas realistas, buenos neumáticos AT y un conductor cauteloso y hábil, un Promaster aún puede negociar algunos caminos bastante accidentados. También tenga en cuenta que algunos miembros del foro han publicado problemas con los elevadores de suspensión.
  6. Comprar y convertir un Promaster diésel es una buena idea. NO, lo más probable es que esté pidiendo problemas. La versión diésel solo se produjo en cantidades limitadas de 2014 a 2017 antes de que se descontinuara. Su motor y transmisión europeos nunca se han utilizado en otro vehículo norteamericano antes ni después. En consecuencia, las piezas y los mecánicos expertos son cada vez más difíciles de encontrar. Busque en este foro para obtener más información.
    El Promaster de gasolina es todo lo contrario. Su motor y transmisión se encuentran en muchos otros vehículos norteamericanos, especialmente la omnipresente minivan Chrysler/Dodge.
Que la espuma del suelo se aplastara fue muy difícil de creer para mí. Terminé sin poner soportes, solo espuma y madera contrachapada. Cero problemas, súper fuerte
No necesitas equipo completo para overland (portaequipajes, escaleras laterales, cajas de puerta trasera, kits de elevación, etc.) para una conversión de furgoneta. Estos añaden peso y resistencia excesivos a tu construcción.
Hola,
Eso suena más a verdad que a mito :)
. . . equipo completo para overland (portaequipajes de techo, escaleras laterales, cajas de puerta trasera, kits de elevación, etc.) . . .
Si sabes de antemano que vas a necesitar todo eso, simplemente ve por un 3500 y construye un almacenamiento para ello dentro del vehículo.
Aunque creo que a algunas personas les gusta todo ese material en el exterior de la furgoneta simplemente por la apariencia. ¿Eficiencia? ¡No necesitamos eficiencia apestosa!
Mitos de fontanería:
Necesita instalar un filtro de cartucho de carbono en la entrada del puerto de su tanque de agua (estilo Camco). Esto es erróneo: elimina el cloro que es necesario para proteger el agua almacenada en su tanque. En su lugar, instale el filtro en la salida de su tanque para proteger lo que usa.
Me gusta este tipo de respuesta. Es útil tener la primera frase como el Mito y subrayada. Luego, una o dos frases que expliquen por qué el mito es incorrecto y qué se puede hacer. Me gustaría usar este hilo como una herramienta educativa para los constructores de furgonetas novatos.
Discussion starter · #32 ·
¿Los alternadores dobles serían una buena opción? Es un tema que he visto surgir un montón de veces, con mucha gente jurando que los necesitas, pero parece estar muy guiado por tus necesidades y no ser algo necesario.
La gran mayoría de nosotros nos apañamos bien con uno, así que dos no pueden ser una necesidad a menos que tengas necesidades eléctricas inusuales. Pero este hilo no es el lugar para entrar en detalles.
Discussion starter · #35 ·
Mito: puedes ser feliz con un solo alternador.
??? El mito sería: "no puedes ser feliz con un solo alternador". Este es un mito fácil de probar falso simplemente porque muchos de nosotros somos felices con un solo alternador.
Otro ángulo sobre el mito: Nadie necesita un segundo alternador. La mayoría no necesitará uno, pero puede justificarse en algunas situaciones inusuales.
Gracias a Dios, mi furgoneta está casi lista. Estaría haciendo todo al revés. :D
Casi listo significa lo suficientemente listo, pero con planes para terminar. Creo que este es el estado permanente de la furgoneta. Tal vez ese sea el próximo mito.
Mito: Terminarás tu furgoneta por completo y nunca cambiarás nada. :D
¡Ahora este mito es el abuelo de todos!!!!
Una razón para perder mis días mirando todas las publicaciones maravillosas en este foro es idear nuevos planes para alterar/modificar/arreglar/cambiar/revisar/deshacer y generalmente meter mano en el MP.
¡¡¡Ahora este mito es el abuelo de todos!!!!
Una razón para perder mis días mirando todas las maravillosas publicaciones en este foro es idear nuevos planes para alterar/modificar/arreglar/cambiar/revisar/deshacer y generalmente meterse en el PM.
Me gusta pensar en ello en sigmas:
1 sigma = 68% completo;
2 sigma = 95% completo;
3 sigma = 99,7% completo
Me gusta pensar que el nuestro está en 2 sigmas; puede que nunca llegue a 3 sigmas 😊.
Uno pensaría que terminar las paredes sería parte de la Etapa 1, pero después de 9 años y 15 cupgolders, ahora mismo estoy abordando las paredes alrededor de las ventanas laterales traseras. 🙄
Por supuesto, lideras la carrera armamentista de los portavasos 😁.
No lo veo como etapas, sino más bien como una medida general de integridad. Seguramente el tuyo está al 95% hoy. ¡Por supuesto, también puede retroceder en cualquier momento si tu visión cambia!
