Which plan did you sign up for?
Montaż i zasilanie Starlink Mini - Jak zainstalowałeś swój?
3 reading
8.4K views 84 replies 17 participants last post by  Lolaeliz
#1 ·
Zestaw Starlink Mini, normalnie kosztujący 499 USD, jest w sprzedaży za 299 USD do 28 maja 2025 roku.
Właśnie zamówiliśmy nasz i już myślimy o tym, jak go zainstalować i zasilić. Zakładamy ten wątek, aby inni mogli publikować informacje o tym, jak zainstalowali i zasilali swoje zestawy. Abyśmy wszyscy mogli z tego skorzystać.
Z pewnością opublikujemy zdjęcia naszej instalacji/montażu itp. oraz sposobu zasilania.
Chcielibyśmy mieć możliwość używania go na desce rozdzielczej, ale także poprowadzić długi przewód na zewnątrz. Być może nawet zamontować go na dachu. Jeszcze nie zdecydowaliśmy. Z góry dziękujemy za zamieszczanie zdjęć, linków do rzeczy, których użyłeś!
#2 ·
Myślę, że jest jeszcze jeden wątek na ten temat.
Jeszcze nie zamontowałem swojego.
Widoczność jest ważna dla sygnału. Więc jeśli zamontujesz go na swoim vanie i zaparkujesz w cieniu, będziesz miał problemy z sygnałem. Kąt i orientacja anteny są mniej ważne niż widoczność.
Do tej pory po prostu ustawiałem antenę na ziemi lub na dachu, gdy była używana. Może również działać przez przednią szybę, jeśli ma widoczność.
Jeśli chcesz używać go w ruchu, najlepiej zamontować go na dachu.
Na razie po prostu przeciągnąłem przewód przez okno lub drzwi.
#7 ·
Jeszcze nie zamontowałem swojego. Widoczność jest ważna dla sygnału. Więc jeśli zamontujesz go na swoim vanie i zaparkujesz w cieniu, będziesz miał problemy z sygnałem. Kąt i orientacja anteny są mniej ważne niż widoczność.
Do tej pory po prostu ustawiałem antenę na ziemi lub na dachu, gdy jej używałem. Może również działać przez przednią szybę, jeśli ma widoczność.
Na razie przeciągnąłem kabel przez okno lub drzwi.
Tak, widoczność jest krytyczna. Dlatego chcemy mieć możliwość umieszczenia go wewnątrz lub na zewnątrz. Może wodoodporny port na tylnym zderzaku vana lub coś w tym stylu. Dach byłby dobry w podróży, jak sądzę.
#3 ·
Mam plan Roam 10GB, 10 $ miesięcznie, 1 $ za GB po przekroczeniu limitu. Ma to być kopia zapasowa zasięgu komórkowego. Jestem z tego zadowolony. Jeśli wykorzystam 50 GB, to nadal tylko 50 $, tak samo jak w przypadku planu 50 GB. Jeśli wykorzystam 20 GB, to 20 $, taniej niż w przypadku planu 50 GB.
Mam magnetyczny uchwyt dachowy. 67 $ na Amazon. Działa idealnie.
Używam niestandardowego kabla 16AWG, również na Amazon. Odciąłem wtyczkę 12 V i podłączyłem ją do panelu bezpieczników 12 V.
#4 ·
Mam plan Roam 10GB, 10 $ miesięcznie, 1 $ za GB po przekroczeniu limitu. Ma to być kopia zapasowa zasięgu komórkowego. Jestem z tego zadowolony. Jeśli zużyję 50 GB, to nadal tylko 50 $, tak samo jak w przypadku planu 50 GB. Jeśli zużyję 20 GB, to 20 $, taniej niż w planie 50 GB.
Czy wierciłeś dziurę, aby doprowadzić kabel do dachu? Też właśnie zamówiłem mini i przyglądałem się temu uchwytowi. Nie jestem zbyt chętny do wiercenia jakichkolwiek otworów w tym celu. Nie ma już miejsca w moim tylnym zestawie świateł hamowania...
#6 · (Edited)
Myślę, że jest inny wątek na ten temat.
Mam plan Roam 10GB, 10 $ miesięcznie, 1 $ za GB po tym. Ma to być kopia zapasowa zasięgu komórkowego. Jestem z tego zadowolony. Jeśli zużyję 50 GB, to nadal tylko 50 $, tak samo jak w przypadku planu 50 GB. Jeśli zużyję 20 GB, to 20 $, taniej niż plan 50 GB.
Fajnie! Dodałem ten plan do ankiety powyżej.
#33 ·
Przyklejamy go do przedniej szyby za pomocą prostego produktu Amazon, który wykorzystuje przyssawki. Zobacz zdjęcie poniżej. Zamierzamy trzymać go na przedniej szybie podczas jazdy na długich dystansach bez łączności komórkowej, aby uruchomić nasz GPS
Zasilamy go własnym urządzeniem Starlink do zapalniczki samochodowej i jego 5-metrowym przewodem
Do tej pory mocowanie do przedniej szyby sprawdziło się na każdym kempingu z wyjątkiem jednego. I dla tego jednego po prostu przenieśliśmy Starlink mini na zewnątrz i zostawiliśmy go na ziemi pod prześwitem w drzewach
Podoba mi się ten pomysł. i znalazłem go tutaj: https://www.amazon.com/ACNOYEL-Star...=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9006986&hvtargid=pla-2281435177658&psc=1
Czy można bezpiecznie jeździć z nim na przedniej szybie? Czy policja się tym przejmuje? To duża przednia szyba, więc myślę, że jest w porządku, po prostu zastanawiam się nad twoim doświadczeniem.
Ponadto, czy dostałeś wtyczkę DC ze strony Starlink? Wierzę, że ma złącze usbc. Czy jesteś zadowolony z tego wyboru? Myślę, że wtyczka do zapalniczki samochodowej może lepiej sprawdzić się w kabinie.
#10 · (Edited)
Użyjemy mini w 3 możliwych lokalizacjach:
1 - przyssane do przedniej szyby od wewnątrz
2 - na zewnątrz na ziemi do 50 stóp odległości
3 - mocowanie magnetyczne do dachu
Zasilanie będzie pochodzić z przetwornicy obniżająco-podwyższającej 12vdc do 24vdc 120Watt ze względu na spadek napięcia, szczególnie w lokalizacji 2.
Zamówiłem to:
#11 ·
Dla tych, którzy śledzili ceny za pomocą tych produktów, ponieważ ja tego nie robiłem, czy cena 299 dolarów jest anomalią, czy regularną sytuacją? Również, czy są jakieś problemy z użytkowaniem w BC w Kanadzie?
Reactions: kenandlinmarie
#12 · (Edited)
Nie jestem pewien, czy cena jest anomalią, ale oto co Google mówi o BC:
Tak, usługa Starlink w USA działa w Kolumbii Brytyjskiej i na Alasce. Starlink oferuje usługę roamingu, pozwalającą użytkownikom zabierać swój sprzęt i usługi Starlink w inne obszary, w tym do Kanady i na Alaskę. W szczególności, z planem roamingu, możesz korzystać z Starlink w Kanadzie i na Alasce przez pewien okres czasu, chociaż mogą obowiązywać ograniczenia dotyczące czasu użytkowania. Aby aktywować roaming, musisz mieć ważne konto Starlink w USA i kwalifikujący się plan Starlink.
#15 · (Edited)
Chciałem tylko poinformować Cię o instalacji naszego Starlink Mini.
Zainstalowaliśmy transformator 12 do 24 V powyżej i dodaliśmy około 15 stóp przewodu 12awg do zewnętrznego gniazda.
Z przyjemnością informujemy, że podłączenie kabla o długości 50 stóp zasila Starlink bez problemu.
Będzie to miłe, gdy będziemy musieli zamontować go z dala od vana w lesie lub czymś podobnym.
Kupiliśmy również ten krótszy kabel o długości 15 stóp i również działa dobrze podłączony do 12 V. Używamy go, gdy mini znajduje się nad deską rozdzielczą.
Jeszcze nie ma montażu na dachu, ale zaktualizujemy, gdy to zrobimy.
A tak przy okazji... Ten Starlink Mini działa świetnie! Dzięki wszystkim na spotkaniu za zasugerowanie go.
#16 · (Edited)
Aktualizacja.
Przy 12 V zauważamy brzęczenie dochodzące z Mini. Brzmi to prawie jak stary modem. Nie jest super głośny, ale irytujący, jeśli nie jest się głuchym jak ja. Zapytaj Starshine :LOL:
Uruchomienie go przy 24 V rozwiązało ten problem!
Myślę więc, że pociągnę kolejny przewód z transformatora 24 V do kabiny, gdzie Mini siedzi w desce rozdzielczej. Dodam również przełącznik kołyskowy, abyśmy mogli wyłączyć transformator 24 V/Starlink, gdy nie jest używany.
Wysyłam kabel Amazon z powrotem ..
#18 · (Edited)
Przy 12 V mini jest wrażliwy na spadek napięcia. Na przykład nie można używać kabla SpaceX o długości 50 stóp przy 12 V.
Tak. Całkowicie się zgadzam. Wygląda na to, że będziemy uruchamiać nasz na 24 V.
#22 ·
Wygląda na mocowanie kulowe o średnicy 1 cala. Nie jestem pewien. Przyssawka?
Chcemy, aby było to zabezpieczone przed kradzieżą tak bardzo, jak to możliwe…
Powiedziałbym, że jest magnetyczne.
Wygląda jak to.
#24 ·
Wy, źli ludzie, przekonaliście mnie do kupna Starlink Mini, aby skorzystać z oferty za 299 USD.:D
Kupiłem magnetyczny uchwyt "Stargear", a także ich kabel DC o długości 16 stóp z Amazon - oba były imponujące pod względem jakości, nawet opakowanie było dobrze wykonane.
Skończyło się na tym, że poprowadziłem kabel zasilający przez zespół światła stopu, który jest teraz całkowicie pełny i jeśli będę musiał poprowadzić tam coś jeszcze, będzie to wymagało dziury w dachu. Odciąłem wtyczkę zapalniczki i podłączyłem ją. Brak problemów z działaniem na 12 woltach (właściwie 13,4) i brak spadku napięcia na końcu roboczym. Nie słyszałem żadnego brzęczenia. Ten kabel jest dobry, czysta miedź 16 gauge, a osłona wydaje się odporna na warunki atmosferyczne.
Nie jestem pewien, czy to zrobi różnicę, ale użyłem taśmy 3M VHB, aby przykleić pierścień mocujący do dachu i wytrzymałą opaskę zaciskową, aby przymocować uchwyt - tylko po to, aby zapobiec jego przesuwaniu się podczas jazdy. Te magnesy są cholernie mocne, więc może to nie być konieczne - mogę zamienić opaskę zaciskową na kawałek kabla, aby utrudnić kradzież, ale nie widać tego nawet z ziemi.
Wydajność jest dobra, mimo że jest skierowany na zachód na naszym podjeździe. Skierowanie go na północ podwaja przepustowość, ale nadal jest wystarczająco szybki i będzie to nasz zapasowy Internet dla domu na razie w planie 50 Gb.
#26 ·
norcalscott
Czy to jest zamontowane nad kabiną czy nad tyłem? Wygląda solidnie!
Jeśli więc jesteś pod drzewem lub czymś podobnym i musisz przesunąć antenę, jak to robisz?
Jest z tyłu vana - zostawiłem ten mały kwadrant po tylnej stronie kierowcy otwarty do zamontowania czegoś takiego. Używa mocowania magnetycznego, więc plan jest taki, aby w razie potrzeby zdjąć go i użyć zasilacza AC i długiego kabla, który był dostarczony z urządzeniem, aby przenieść antenę w wolne miejsce. Mam mały falownik 300W tylko do tego rodzaju zasilaczy / ładowarek itp., więc nie musiałbym używać mojego falownika 2000W tylko do tego.
Kilka wyzwań z tym związanych, jednak - Dziś rano wlazłem na dach vana i próbowałem przesunąć antenę, a magnesy są tak mocne, że poczułem się, jakbym miał złamać mocowanie. Może to było spowodowane tym, że używałem krótszej drabiny i nie mogłem uzyskać najlepszej dźwigni, ale będę musiał wymyślić najlepszą technikę zdejmowania tego, jeśli chcę tymczasowo przenieść - prawdopodobnie będę musiał użyć mojej dłuższej drabiny Thule, aby móc dobrze chwycić urządzenie. (i tak musiałbym użyć tej drabiny w drodze)
Drugim wyzwaniem jest mały pasek zabezpieczający, którego używam - muszę go przeciąć, aby zdjąć antenę - muszę znaleźć odporną na warunki atmosferyczne małą kłódkę kablową, której można użyć do tego celu, którą można odblokować i ponownie użyć.
W całej praktyczności, gdybyśmy obozowali gdzieś bez dostępu do Starlink z powodu drzew, ale mielibyśmy dostęp do telefonu komórkowego, prawdopodobnie nie zawracalibyśmy sobie głowy przenoszeniem anteny, chyba że mielibyśmy być stacjonarni przez jakiś czas. Naszym planem jest możliwość korzystania z tego do pracy zdalnej czasami, a jeśli musielibyśmy to zrobić, prawdopodobnie znaleźlibyśmy miejsce parkingowe, które byłoby na otwartym terenie, ale wiem, że może to nie być zawsze możliwe. Współczesne problemy...:)
#31 ·
Wszyscy źli ludzie przekonali mnie do kupna Starlink Mini, aby skorzystać z oferty za 299 USD.:D
Nie jestem pewien, czy to zrobi różnicę, ale użyłem taśmy 3M VHB, aby przykleić pierścień mocujący do dachu i wytrzymałą opaskę zaciskową, aby przymocować uchwyt - po prostu po to, aby zapobiec jego przesuwaniu się podczas jazdy. Te magnesy są cholernie mocne, więc może to nie być konieczne - mogę zmienić opaskę zaciskową na kawałek kabla, aby utrudnić kradzież, ale nie widać tego nawet z ziemi.
Zdecydowanie myślę o zamku do kasku rowerowego lub motocyklowego z krótszym kablem - jest ich mnóstwo na Amazon i spróbuję dowiedzieć się, który będzie działał.
Obawiam się uszkodzenia anteny. Te magnesy są mocne i chociaż uchwyt jest wykonany z odlewanego aluminium, zdecydowanie istnieje niebezpieczeństwo jego pęknięcia podczas próby podniesienia tylko jednego lub dwóch magnesów. Jak napisałem powyżej, myślę, że przesunięcie na kawałek drewna, który pasuje do kanału, to może być właściwy sposób. Muszę zrobić więcej testów, kiedy będę miał okazję.
Czy dodałeś ten "uchwyt", do którego przymocowana jest opaska zaciskowa, czy był on już na dachu Twojego vana? Jeśli dodany, jak się nazywa i gdzie go dostałeś? Dzięki!
#32 ·
Użyłem jednego z nich z opakowania 8, które kupiłem na Amazon:
Haczyki sufitowe ze stali nierdzewnej Pad Eyes Plate Marine Hardware Hooks
Dostałem je, aby przymocować je do mojego bagażnika po stronie pasażera, aby zawiesić plandekę (pomysł od innego użytkownika, jak sądzę @GaryBIS ), ale użyłem tylko 4 do tego celu. Ten uchwyt i te, które założyłem do mojej plandeki, są przymocowane za pomocą Taśmy 3M VHB - na początku byłem trochę sceptyczny, ale jeśli użyjesz wacika nasączonego alkoholem do czyszczenia obu powierzchni, to trzyma się jak nic, co widziałem i myślę, że wspornik pękłby, zanim taśma by puściła.
#35 ·
Zainstalowaliśmy europejski uchwyt, który zmienia płaski „uchwyt na paragon” na desce rozdzielczej w podwyższony uchwyt na iPada. Umieściliśmy star link na przedniej szybie, tak aby uchwyt na iPada znajdował się pomiędzy oczami kierowcy a star linkiem. Widok jest nadal panoramiczny. Jak dotąd nie ma problemów z organami ścigania i nie jestem tym zaniepokojony
#36 ·
Zainstalowaliśmy europejski uchwyt, który zmienia płaski „uchwyt na paragon” na desce rozdzielczej w podwyższony uchwyt na iPada. Umieściliśmy star link na przedniej szybie, tak aby uchwyt na iPada znajdował się między oczami kierowcy a star linkiem. Widok jest nadal panoramiczny. Jak dotąd żadnych problemów z organami ścigania i nie jestem tym zaniepokojony
Czy mógłbyś prosić o zdjęcie tego?
#40 ·
Tak wygląda europejski uchwyt/schowek na iPada. Umieszczamy mini Starlink (przymocowany do przedniej szyby za pomocą przyssawek) nisko na przedniej szybie i po stronie pasażera, aby Starlink nie blokował zbyt dużej dodatkowej przestrzeni przedniej szyby dla kierowcy. Innymi słowy, z punktu widzenia kierowcy
ukryliśmy Starlink za iPadem.
#44 ·
Czy masz plan 50G? Jak radzisz sobie z użytkowaniem? Jeśli jest włączony podczas jazdy, czy zużywasz dużo MB?
Wiemy, że zużywamy dużo danych, więc zapisaliśmy się na nieograniczony. Od 27 maja mamy już 91 GB.
#46 ·
Ok, więc eksperymentujemy z rzepem trzymającym naczynie na desce rozdzielczej. To nie jest trwałe rozwiązanie ani coś, co polecałbym na jazdę autostradą, ale idealne na nasze przejazdy przez kemping tutaj w Białych Górach w stanie New Hampshire.
Strasznie źle ustawione, tak. Ale wydajność jest doskonała.
Tak... niechlujnie...
Ale może jest sposób na zamontowanie tego do tego schowka na mapy?
#47 · (Edited)
Uruchomiłem dziś mojego mini. Użyłem konwertera 12 do 24 V, użyłem zapasowego przekaźnika automatyki mojego vana do przełączania zasilania i taniego uchwytu magnetycznego, aby przymocować antenę do dachu. Z Home Assistant zrobienie strony przełącznika zasilania Starlink zajęło dosłownie mniej niż minutę. Nic wymyślnego, po prostu włącz/wyłącz.
To nie jest optymalne, mając mini płasko na dachu, ale jest na pewno łatwe.
#48 ·
Uruchomiłem dziś mojego mini. Użyłem konwertera 12 do 24 V, użyłem zapasowego przekaźnika automatyki mojego vana do przełączania zasilania i taniego uchwytu magnetycznego do przymocowania anteny do dachu. Z Home Assistant zrobienie strony przełącznika zasilania Starlink zajęło dosłownie mniej niż minutę. Nic wymyślnego, po prostu włącz/wyłącz.
Tak, 24 V wydaje się być idealnym napięciem dla tych urządzeń. A konwertery są łatwe do znalezienia.
