L'une des premières choses que j'ai faites lorsque nous avons eu notre fourgonnette a été de faire un tas de mesures. Beaucoup d'entre elles se sont avérées utiles après avoir recouvert mes murs et mon plafond et avoir eu besoin de trouver une poutre pour fixer quelque chose.
Promaster 3500 Mesures étendues
Plancher intérieur
Longueur du plancher de la marche avant à l'intérieur des portes arrière - 13' 3 ½"
Largeur du plancher aux dalots - 71 ¼"
Longueur du plancher derrière le passage de roue - 25"
Largeur du passage de roue - 8 ½"
Longueur du passage de roue - 34"
Hauteur du passage de roue - 17"
Avant du passage de roue à la marche avant - 38 ½"
Largeur entre les passages de roue - 56"
Distance du bord du plancher à l'extérieur du rail du cadre principal - 8 ½"
Distance du bord du plancher à l'intérieur du rail du cadre principal - 13 ¾"
Hauteur de la marche du plancher du sol à l'avant de la porte coulissante - 20 ¾"
Hauteur de la marche du plancher du sol à la porte arrière - 25"
Hauteur de la marche de la porte passager - 20"
Sièges (sièges pivotants d'usine)
Distance entre le siège et la garniture du montant B - 5 ½"
Distance entre les accoudoirs - 10 ¾"
Murs intérieurs
Hauteur au centre du rail horizontal inférieur - 31"
Hauteur au centre du rail horizontal supérieur - 61 ½"
Largeur entre les supports muraux verticaux secondaires @ lit - 76"
Profondeur du mur aux poutres horizontales - 2 ¾"
Largeur entre les poutres horizontales inférieures - 74"
Plafond
Hauteur au point le plus haut de la poutre de plafond - 76"
Hauteur à la poutre de plafond au bord extérieur - 74"
Largeur de la poutre de plafond au pli du mur - 55 ¾"
Profondeur aux poutres de plafond - 1"
Taille de l'étagère de rangement au-dessus du siège - 52 ½" de large x 18 ½" de profondeur x 7" de hauteur
Mesures extérieures
Largeur d'ouverture de la porte latérale à la saillie @ montant C - 49"
Ouverture de la porte latérale au point le plus large - 51"
Hauteur d'ouverture de la porte latérale - 68 ½"
Largeur d'ouverture de la porte arrière au coupe-froid - 61 ¼"
Hauteur d'ouverture de la porte arrière aux loquets - 69 7/8"
Hauteur d'ouverture de la porte arrière au coupe-froid - 70 7/8"
Hauteur du toit au centre arrière extérieur - 8' 6"
Courbe du toit d'un côté à l'autre aux goupilles de fixation - 1 3/16"
Garde au sol au point le plus bas (essieu arrière) - 7"
Garde au sol au carter de transmission - 8 ½"
Train de roulement
Câble de frein de la poutre principale intérieure côté passager - 22"
Poids à vide du véhicule avec le réservoir de carburant plein et 2 personnes - Essieu avant - 3320 lb
(Promaster 3500 Extended) Essieu arrière - 2120 lb
Total - 5440 lb
Plancher intérieur
Murs intérieurs
Plafond
Mesures extérieures
Train de roulement
Total - 5440 lb
